DesignSeries05965.png从工作表编辑绘图对象
如果安装了 Vectorworks Design Suite,可使用工作表中的数据库行对符号和插件对象记录信息以及 IFC 数据作全局性更改。对象以及任何关联数据标记在绘图上自动更新。同样,如果符号或插件对象在数据标记上显示有记录或 IFC 信息,你可从数据标记编辑该信息。
只有数据库行直接与绘图元素关联,并可以此方式更新绘图。计算所得的字段、或来自锁定对象、引用项目或控制点的字段无法编辑绘图元素。
要从工作表编辑绘图对象数据:
打开包含待编辑数据的工作表。从“资源管理器”右键单击该资源,并从上下文菜单选择编辑。或者,从窗口 > 工作表菜单选择工作表。
选择要编辑的数据库行单元格。
可直接编辑文本和编号字段,而弹出字段允许从工作表顶部的编辑列表或从从列表选取值上下文菜单项进行选择。
要在多个文本或编号字段中重复相同值,从一个字段复制所需值,选择多线,然后粘贴。(无法为弹出字段粘贴值。)
绘图对象得以使用新信息自动更新。
如果从汇总数据库行编辑字段,该行引用的所有对象均被编辑。
编辑单元格内容
编辑数据标记
